发布日期: 2023/11/08 06:33
3个配置让R128实现SPI驱动LCD屏
SPI 驱动 TFT LCD 屏
  • Supports DBI Type C 3 Line/4 Line Interface Mode
  • Supports 2 Data Lane Interface Mode
  • Supports data source from CPU or DMA
  • Supports RGB111/444/565/666/888 video format
  • Maximum resolution of RGB666 240 x 320@30Hz with single data lane
  • Maximum resolution of RGB888 240 x 320@60Hz or 320 x 480@30Hz with dual data lane
  • Supports tearing effect
  • Supports software flexible control video frame rate
同时,提供了SPILCD驱动框架以供 SPI 屏幕使用。
本次使用的是 Dshan_Display Module,如下图:
引脚配置如下:
载入方案
$ source envsetup.sh
$ lunch_rtos 1
设置 SPI 驱动
屏幕使用的是SPI驱动,所以需要勾选SPI驱动,运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 SPI Devices
Drivers Options  --->
    soc related device drivers  --->
        SPI Devices --->
        -*- enable spi driver
配置 SPI 引脚
打开你喜欢的编辑器,修改文件:board/r128s2/module/configs/sys_config.fex,在这里我们不需要用到 SPI HOLD与SPI WP引脚,注释掉即可。
;SPI controller configuration
;Please config spi in dts
[spi1]
spi1_used       = 1
spi1_cs_number  = 1
spi1_cs_bitmap  = 1
spi1_cs0        = port:PA12<6><0><3><default>
spi1_sclk       = port:PA13<6><0><3><default>
spi1_mosi       = port:PA18<6><0><3><default>
spi1_miso       = port:PA21<6><0><3><default>
;spi1_hold       = port:PA19<6><0><2><default>
;spi1_wp         = port:PA20<6><0><2><default>
设置 PWM 驱动
屏幕背光使用的是PWM驱动,所以需要勾选PWM驱动,运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 PWM Devices
        PWM Devices --->
        -*- enable pwm driver
配置 PWM 引脚
打开你喜欢的编辑器,修改文件:board/r128s2/module/configs/sys_config.fex,增加 PWM1 节点
[pwm1]
pwm_used        = 1
pwm_positive    = port:PA9<4><0><3><default>
设置 SPI LCD 驱动
SPI LCD 由专门的驱动管理。运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 SPILCD Devices ,注意同时勾选 spilcd hal APIs test 方便测试使用。
        [*]   spilcd hal APIs test
选择驱动的显示屏
在 SPILCD 驱动选择界面可以看到 LCD_FB panels select 选择 SPI 屏幕的驱动,本文只注重于 SPI LCD 的使用,驱动编写请查看《SPI LCD 显示驱动
进入 LCD_FB panels select 选项
选择并勾选 [*] LCD support JLT35031C panel
配置 SPI LCD 引脚
FEX 解析器不支持行尾注释,直接复制需要删除行尾的注释
;lcd_fb0 configuration
[lcd_fb0]
;使用显示屏
lcd_used            = 1
;模型:spilcd
lcd_model_name      = "spilcd"
;屏幕驱动:jlt35031c
lcd_driver_name     = "jlt35031c"
;屏幕宽分辨率
lcd_x               = 320
;屏幕高分辨率
lcd_y               = 480
;屏幕物理宽度
lcd_width           = 49
;屏幕物理高度
lcd_height          = 74
;SPI 驱动频率 60MHz
lcd_data_speed      = 60
;lcd使用pwm背光
lcd_pwm_used        = 1
;lcd使用pwm背光通道1
lcd_pwm_ch          = 1
;lcd使用pwm背光频率5000Hz
lcd_pwm_freq        = 5000
;lcd使用pwm背光相位0
lcd_pwm_pol         = 0
;lcd使用spi接口,0-spi, 1-dbi
lcd_if              = 0
;以下内容详见 SPILCD 文档
lcd_pixel_fmt       = 10
lcd_dbi_fmt         = 2
lcd_dbi_clk_mode    = 0
lcd_dbi_te          = 0
fb_buffer_num       = 2
lcd_dbi_if          = 2
lcd_rgb_order       = 0
lcd_fps             = 60
lcd_spi_bus_num     = 1
lcd_frm             = 2
lcd_gamma_en        = 1
lcd_backlight       = 100
lcd_power_num       = 0
lcd_gpio_regu_num   = 0
lcd_bl_percent_num  = 0
;DC脚
lcd_spi_dc_pin      = port:PA19<1><0><3><0>
;复位脚
lcd_gpio_0          = port:PA20<1><0><2><0>
结果
以上配置完成后,编译打包烧录,上电后屏幕背光亮起,屏幕为黑色。
并且可以在 LOG 中看到 [LCD_FB] lcd_fb_probe,line:103:spi_clk_init()1609 [spi1] clk rate auto adjust to 48000000 SPI 初始化的 LOG。
然后可以用 test_spilcd 测试屏幕,日志如下
执行命令之后屏幕会变为黄色。
test_spilcd 代码如下:
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <hal_cache.h>
#include <hal_mem.h>
#include <hal_log.h>
#include <hal_cmd.h>
#include <hal_lcd_fb.h>
static uint32_t width;
static uint32_t height;
static long int screensize = 0;
static char *fbsmem_start = 0;
static void lcdfb_fb_init(uint32_t yoffset, struct fb_info *p_info)
	p_info->screen_base = fbsmem_start;
	p_info->var.xres = width;
	p_info->var.yres = height;
	p_info->var.xoffset = 0;
	p_info->var.yoffset = yoffset;
int show_rgb(unsigned int sel)
	int i = 0, ret = -1;
	struct fb_info fb_info;
	int bpp = 4;
	unsigned char color[4] = {0xff,0x0,0xff,0x0};
	width = bsp_disp_get_screen_width(sel);
	height = bsp_disp_get_screen_height(sel);
	screensize = width * bpp * height;
	fbsmem_start = hal_malloc_coherent(screensize);
	hal_log_info("width = %d, height = %d, screensize = %d, fbsmem_start = %x\n",
			width, height, screensize, fbsmem_start);
	memset(fbsmem_start, 0, screensize);
	for (i = 0; i < screensize / bpp; ++i) {
		memcpy(fbsmem_start+i*bpp, color, bpp);
	memset(&fb_info, 0, sizeof(struct fb_info));
	lcdfb_fb_init(0, &fb_info);
	hal_dcache_clean((unsigned long)fbsmem_start, screensize);
	bsp_disp_lcd_set_layer(sel, &fb_info);
	hal_free_coherent(fbsmem_start);
	return ret;
static int cmd_test_spilcd(int argc, char **argv)
    uint8_t ret;
    hal_log_info("Run spilcd hal layer test case\n");
    ret = show_rgb(0);
    hal_log_info("spilcd test finish\n");
    return ret;
FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_test_spilcd, test_spilcd, spilcd hal APIs tests)
