发布日期: 2024/03/01 06:39
在上周的推文中介绍了一款因作者想要学习Linux而动手DIY的终端设备V3S-PI(点击下方图片可跳转阅读),并详细解析了项目的硬件设计部分,本文将着重介绍项目的软件适配部分,并挑选其中几个普适性较强的外设功能来进行介绍。
V3S-PI是基于全志V3s设计的开发板,V3s芯片包含专用视频引擎以提供高级多媒体应用程序和服务,开发板设计之初就预留了屏幕、音频等接口,作者本人给这块开发板增加适配的外设以及功能有将近10个:获取天气、连耳机播放音乐、10M/100M以太网接口、连wifi、接入SD卡、调整屏幕亮度、按键控制、外接其他设备、1转4USB HUB......
而在适配了屏幕,移植了LVGL以及各种外设驱动后,开发板摇身一变成为功能可以媲美MP4的随身终端。
LCD彩屏使用SPI接口与主控连接,由于各家屏幕初始化代码不同,所以st7735r.c文件在原来的基础上,我们只需修改st7735r_pipe_enable这个函数中的代码即可。
修改完成的代码参考下方文件,设备树配置参考:
&spi0 {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&spi0_pins>;
display@0 {
compatible = "jianda,jd-t18003-t01";
reg = <0>;
spi-max-frequency = <95000000>;
backlight = <&panel_backlight>;
dc-gpios = <&pio 4 9 0>; // PE9
reset-gpios = <&pio 4 8 0>; // PE8
rotation = <0>;
除spi外,需要添加一个背光节点,这样就可以在用户层操作背光:
panel_backlight: panel-backlight {
compatible = "gpio-backlight";
gpios = <&pio 4 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; // PE7
default-on;
顺利适配好屏幕后移植上LVGL,可以在刷FB的图层刷出来700帧的高刷。
为了丰富功能,作者还通过libcurl库实现了获取天气信息的功能,通过回调函数处理获取到的JSON数据,并使用lvgl库显示天气信息。
这里需要用到一个回调函数,用于解析获取到的JSON格式的天气信息。它首先使用cJSON库对获取到的数据进行解析,并找到对应的天气信息字段。
// 解析json数据
cJSON * json = cJSON_ParseWithLength(ptr, size * nmemb);
if(!json) {
goto end;
json = cJSON_GetObjectItem(json, "now");
if(!json) {
goto end;
cJSON * temp = cJSON_GetObjectItem(json, "temp");
cJSON * humidity = cJSON_GetObjectItem(json, "humidity");
cJSON * text = cJSON_GetObjectItem(json, "text");
cJSON * pressure = cJSON_GetObjectItem(json, "pressure");
然后使用其它函数进行线程锁定,以防止多线程冲突,接着利用LVGL库的相关函数将天气信息设置到对应的标签上。
pthread_mutex_lock(&mutex);
if(cJSON_IsString(text)) {
lv_label_set_text_fmt(label1, "当前天气\n%s", text->valuestring);
if(cJSON_IsString(pressure)) {
lv_label_set_text_fmt(label2, "气压\n%s hPa", pressure->valuestring);
if(cJSON_IsString(temp)) {
lv_label_set_text_fmt(label3, "室外温度\n%s ℃", temp->valuestring);
if(cJSON_IsString(humidity)) {
lv_label_set_text_fmt(label4, "湿度\n%s %%", humidity->valuestring);
pthread_mutex_unlock(&mutex);
cJSON_Delete(json);
end:
return size * nmemb;
get_now_weather函数首先定义一个URL字符串,其中包含了获取天气信息所需的地址和参数。然后通过curl_easy_init创建一个CURL对象,并配置相应的选项,如设置URL、禁止进度信息、忽略SSL证书校验、设置回调函数等。接着使用curl_easy_perform执行请求,并检查返回的结果。最后使用curl_easy_cleanup清理CURL对象。
char * url =
"https://devapi.qweather.com/v7/weather/now?location=" LOCATION "&key=xxx";
CURL * curl = curl_easy_init();
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, url);
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_NOPROGRESS, 1L);
// curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_VERBOSE, 1L);
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0L);
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, now_weather_cb);
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_ENCODING, "gzip");
需要根据实际情况修改URL字符串中的LOCATION
和xxx
,并根据天气API的要求进行必要的参数配置和授权等操作。
Buildroot中集成了alsa,默认声卡会静音状态,打开终端,输入alsamixer,首先解除静音。
在当前界面,选中Headphone,然后按下M键 解除静音,然后使用键盘↑,调整音量到合适大小即可,界面可参考:
调整完成后,输入mpv 文件名 --no-video,插入耳机,即可实现音乐播放:
[root@buildroot ~]# mpv 2.flac --no-video
Video --vid=1 [P] (mjpeg 500x500 1.000fps)
(+) Audio --aid=1 (flac 2ch 48000Hz)
File tags:
Album: 西厢寻他
Title: 西厢寻他
Track: 1
AO: [alsa] 48000Hz stereo 2ch s32
A: 00:00:04 / 00:03:43 (2%)
Exiting... (Quit)
命令提示符显示当前目录,编辑/etc/profile文件,添加一行,然后export /etc/profile重新加载配置即可:
export PS1='[\u@\h \w]\$ '
在目前网上资料的基础上,作者自行移植了主线内核Uboot以及root。目前仅支持SD卡以及SPI Nor启动。
本项目所有资料均已开源,软硬件都开源了,其中软件开源了:UBoot、Kernel、Buildroot:测试镜像下载地址等……想获取资料自己DIY学习的伙伴可以前往以下链接
作者B站主页链接:https://space.bilibili.com/66212170
本文转载自:https://space.bilibili.com/66212170
